一台电机一按启动按钮,刚运行就停止。电机是通过PL...
 行走江湖
一台电机一按启动按钮,刚运行就停止。电机是通过PLCicon控制的。观察输入输出信号也都正常,接触器就是吸不住。
接触器具有失压和欠压保护。测量了一下吸合时的线圈电压也都正常。最后没办法拿出了维修电工常怼电气故障的必杀技——替代法。
把PLC更换之后故障现象消除电机运行。
电机启动后立即停止,可能是由于PLC控制程序中的保护逻辑触发。应检查PLC的程序,确认是否有过载保护、短路保护等设置。
启动按钮可能存在故障,导致信号无法正确传递给PLC。应检查启动按钮的工作状态,必要时进行更换。
电机本身可能存在问题,如绕组短路、轴承损坏等。应进行电机的检查和维护,确保其正常工作。
