如图所示,大家帮忙看看最普通的流水线电机选型问题。...
 薛定谔
如图所示,大家帮忙看看最普通的流水线电机选型问题。流水线长1.5m;滚筒直径30mm;负载10KG;速度大致5m/min,那么应该选多少瓦电机,配多大的减速比呢?
计算功率P=输送机空载运行功率P1+输送工件时的功率P2,电机功率=计算功率÷机械效率P1=9.8*μ*W*v*LP2=mg*μ*vμ——工件与输送带之间的摩擦力;W——单位长度输送机的质量,Kg/m;v——输送带的速度,m/s;L——输送带有效输送长度;由ω=2πn 和v=ω*r 得滚筒转速n=v/(2π*r)=(5÷60)÷(2π*0.015)根据以上计算选择电机。
减速机减速比计算方式:1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速。2、通用计算方法:减速比=使用扭矩,电机功率电机功率输入转数,使用系数。3、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,RV63减速机,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,S系列减速机,如何蜗轮蜗杆减速机部件的过度磨损,然后将得到的结果相乘即可。
我们可以选择一个功率约为50W 或更高的电机,并配备一个减速比约为56或 60的减速器。但请注意,这些值都是基于简化和假设得出的,实际选择时还需要考虑电机的具体规格、减速器的可用性以及成本等因素。
