通过改变负荷信号来控制电脑进一步调整怠速阀升程的方法,经过长时间应用,效果显著。于大家分享。(此方法在你无法通过维修手册顺序解决或是要更换电脑,或是怠速阀时应用,因此方法根据理论有相冲突的地方故在无法时应用较好)对因清洗节气门边处节流胶,导致节气门边漏气的非常有效!
1)怠速阀进气口走节气门体里且是空流量计型,方法:控制进气量,具体操作方法:在空所流量计后进所软管与节气门之间加一层一次性塑料袋,在中间扎一个小孔来改变进气量,控制该孔大小便可控制转速,当控制在800转左右时拔下怠速阀线接头运转30秒以上,关闭点开关,拆下一次性塑料袋,接上怠速阀接头和空气软管接头,即可!
2)怠速单独进气管进气式,方法同上,只是一次性塑料袋要装在怠速阀进气管间其它步骤同1一样;3)进气压力传感器单独真空管外接型,方法:起动着车,慢慢拔掉进气压力传感器真空管,不完全断开,只是让他多点进气,但传感器真空管也应保持有真空,到800转左右拔下怠速阀线接头,30秒以上关闭点火开关,装好所有相关部件,着车正常。
