用于水污染重金属检测的微电极阵列传感器芯片是怎样的?好用吗?
 流浪的军刀
基于溶出伏安法,采用一种新型的汞膜金微电极阵列传感器芯片,实现了水污染痕量重金属离子Zn2+、Cd2+、Pb2+ 和Cu2+ 的同时检测.在K3[Fe(CN)6]溶液中对微电极阵列传感器进行循环伏安扫描,分析其电化学特性及实际表面积,采用电化学阻抗谱法检验微电极阵列传感器表面汞膜沉积的程度.镀汞后的微电极阵列传感器采用差分脉冲阳极溶出伏安法,同时检测样本溶液中的重金属元素:Zn2+、Cd2+、Pb2+ 和Cu2+,得到的Cd2+、Pb2+和Cu2+ 的标准工作曲线线性度良好,检测下限分别为0.1、0.5和0.3μg/L,但Zn2+ 的标准工作曲线线性度较差,这主要是由测试基线的漂移及不准确的加标造成的。
想请问一下是否真的能够检测出水污染的重金属?
