振动筛所用弹簧的种类分为:钢簧、橡胶弹簧、复合弹簧、气垫弹簧等。 钢簧:由弹簧钢制成,属压缩弹簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面为圆形,一般为等节距,圈与圈之间有一定的间隙,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存变形能。
螺旋弹簧的承载重量和钢丝直径、钢丝圈数成正比。
橡胶弹簧:是一种高弹性体,材料为天然橡胶。橡胶弹簧弹性模量小,受载后有较大的弹性变形,借以吸收和反弹。橡胶弹簧减振效果好,噪音小,气密性,防水性,电绝缘性高,但耐高温性、耐寒性和耐油性比钢簧差。
复合弹簧:是由钢螺旋弹簧及其外边包裹的硫化橡胶共同构成。集钢簧和橡胶弹簧的优点于一体,克服了金属弹簧刚性大、工作噪音高及橡胶弹簧承重量小、形状及机械性能稳定性差等缺点。具有更高的载荷量和大变形量、减震降噪效果更好、工作平稳、共振区间短等优点。
气垫弹簧:在可伸缩的密闭气垫中充以压缩空气,是利用空气受压产生弹性的弹簧。空气弹簧为曲囊式结构,其曲囊数通常为 1~3 曲囊,可叠加使用。气垫弹簧一般用于振动平台上。
