回复基建观察室:装修绿化漂亮
排水口设计在低处: 做花园的时候,排水口一定要设置在路面或者平台的低处,这样水才能排除。 排水口加层滤网: 这个时候,需要在排水口雨水篦子下面再加一层细密的钢丝滤网,这样就能有效的阻止细碎的渣子进入排水管道。 地面要做一点排水的坡度: 很多人喜欢把地面做的非常平整,这样其实不利于排水的。正确的做法应该是适当的留一点排水坡度,大概在0.5%-3%左右就可以了。 容易积水的部位多设置排水口: 需要增加一个到两个排水口,让积水的部位排水加快,达到快速排水的目的。 植物栽植部位排水不畅可以改造地形: 方法很简单,把栽植植物的地方地形抬高起来,让它高于周边的地形,自然就不会积水了。
