转载~~~
搞机械,永远是“错”的,永远是不完善的,永远是被指责的。
不信?不信,俺们就试试。。。机械设计是个辛酸的工作,没有经历过真正的设计过程,是不可能知道设计的辛酸的。从方案开始,到正式图结束,再到加工和安装调试,多是各个方面协调的结果,是机电液光气磁水等科目的适当应用。有时一台机子全部方案好后,因为某个细节的不满意,可能导致整个方案的失败。有是因为一个尺寸的不适当,将引起整个方案的重新考量。。。一台机床设计制造成功后,周边围着一大群,多可能是指点江山,急扬文字的主。七嘴八舌,有赞扬的,有善意提醒,有故意下套,也有羡慕嫉妒恨的。。。百样心肠。机械直观哪,明眼人一眼就能看明白。机床大致是乍样的,有啥功能,传动是啥,轴多粗,梁多大,箱体如何,齿轮速比是多少。。。一目了然。当然,在没有出实样前,多是不会有啥说法的。。。现在有了机子么,俺们也得胡侃一下,说明俺也是有才滴哪。你设计的机子机构有没有其他形式的哪,能不能扩大使用范围哪,有没有安全余量哪,经不经得起工作中的一些折腾哪。。。机子能不能增加附件,扩大使用范围哪。减少一些功能,能降低多少成本哪。。。能不能再减去一些东东,板厚么能不了搞薄一点,减轻一下成本哪。当然设计寿命么,你设计时肯定有安全系数的,安全系数小一点又没啥大关系,又看不出来的,但是俺们成本却可以降一点哪。。。机床上使用的零件,能不能再改一下,否则机加工上有困难哪。。。这个外观,能不能倒圆哪,否则不乍好看啊。。。能不能代用XX品牌的外购件,否则这个外购件采购上有难度哪。。。实在提出不啥,就提点你的机床颜色和环境有点不搭。。。总之一句话,不管是啥人,多能对你设计出来的机子评头论足。评论者说得对不,有道理不。多对,多有道理,就是设计者没道理——为啥呢?因为你没有考虑到。当然,也有你考虑到了,因为各种因素而没法或没有实施,所以你得和别人解释哪。不解释乍能说服别人呢。如果你没有考虑到,当然就是没有评论者水平好哪。。。哈哈。既然有道理就得听哪,所以你还得对机子进行改进,改良,以满足各方要求。。。所以当机子设计制造结束后,你就得厚着面皮,陪着笑脸,怜听各方各面的声音,这样才能提高自己的水平,增加自己的功力。搞机械设计,要学会被人指“错”。因为你设计的机子,不可能会是十全十美的。好的设计师,多是在被指“错”声中慢慢成长的。
