请教大家电机功率,扭矩计算的问题,如图所示,黄色为...
 薛定谔
请教大家电机功率,扭矩计算的问题,如图所示,黄色为传动滚质量1KG,白色为质量20KG的箱体,5M的同步轮同步带传动,180根传动滚,45个箱体同时传动,请问大家三相电机应该选多大的,还有伺服应该选多大的呢?求指教。
主要零件的计算过程验证马达滚轮是否可承受工件负载。马达滚轮选型①确认所需的切向力(滚轮传送能力)传送物重量M=15kg 滚动摩擦系数μ=0.04时所需切向力F[N]=9.8×M×μ=9.8×15×0.04=5.88N②预选型号MOR38-400-10③确定所需数量 马达滚轮启动切向力FK=37.3N时传送能力FHN=FK×0.9=37.3×0.9=33.57N所需数量 n=F/FH=5.88/33.57=0.176个(※可通过1个进行传送)设定为置于至少2个的滚轮上,以确保安全。④确定滚轮长度传送物:长度(L=400)×宽度(W=320),因此根据滚轮长度为400(余量80mm)进行确定构造制作与设计要点理论上,使用1个滚轮无问题。但考虑到传送能力会因工件的底面形状、材质、滚轮的水平差、马达滚轮的速度等情况不同而发生变化,因此至少设置2个或以上滚轮。
零件的计算过程验证马达滚轮是否可承受工件负载。马达滚轮选型,确认所需的切向力,确定所需数量马达滚轮启动切向力。
传动滚质量:1KG,数量180根,总质量1imes180=180KG.箱体质量:20KG,数量45个,总质量20imes45=900KG.因此,总负载质量约为180KG+900KG=1080KG。建议选择的三相电机功率应大于负载所需功率
