如图所示,求指教电机的选择或需要怎样的一个系统,要...
 乐无忧
如图所示,求指教电机的选择或需要怎样的一个系统,要求到最上面停住并且能承重无法掉下来,下面也是。我个人觉得200公斤不重,准备用梯形丝杆,可以自锁。
2000N*0.55m=1100j ,假设10秒内完成提升动作,1100j/10s=110W,算上梯形丝杆传动效率和安全系数,110W/0.6*1.3=238.3W,所以打算250W电机,大家觉得我这样算对吗?求助大家应该选用什么电机?
选蜗轮蜗杆减速机,蜗轮蜗杆结构有自锁功能,比如选SEW的电机,就选S系列的。要同步的话,就要用同一个电机,同时驱动两端。
这个最好是使用单动力,左右两边使用直线轴承或直线导轨作导向,因为物体重量不算太重,使用单丝杆就可以解决。
选蜗轮蜗杆减速机,蜗轮蜗杆结构有自锁功能,要同步的话,就要用同一个电机,同时驱动两端。这个最好是使用单动力,左右两边使用直线轴承或直线导轨作导向,因为物体重量不算太重。
您可以选择一台250W的伺服电机或 步进电机,并结合梯形丝杆、减速器(如果需要)、控制器和传感器等部件来构建一个完整的提升系统。同时,还需要注意传动系统的设计和控制系统的实现,以确保系统的稳定性和可靠性。
