刹车片常见问题解析!
 吴和
在日常车辆的使用和维护中,我们发现有一些共性的问题总是存在。以下是我们就为广大车主解答心中的疑问。
问题:制动时为什么会产生抖动现象?
解答:
1、这往往是刹车片或刹车盘变形造成。与材质、加工精度、使用受热变形有关,其中包括:刹车盘厚薄差、制动鼓的圆度、不均匀磨损、热变形、热斑等。
2、刹车片在制动时产生的震动频率与悬挂系统产生共振。
3、刹车片摩擦系数不稳定,偏高。
问题:摩擦系数高低对制动的影响?
解答:
摩擦系数过高或过低都会影响汽车的制动性能。尤其是在汽车高速行驶中需紧急刹车时,摩擦系数过低就会出现刹车不灵敏;摩擦系数过高会出现抱死现象,造成车辆甩尾、打滑、翻转,对行车安全构成严重威胁。
问题:刹车片的寿命与硬度的关系如何?影响因素有哪些?
解答:
1、刹车片寿命与表面硬度并没有一定的关系。表面硬度高时,刹车片与刹车盘的实际接触面积小,往往更加影响寿命。
2、影响刹车片寿命的因素包括硬度、强度、摩擦材料的磨损性等等。
问题:涉水后对刹车的影响?
解答:
车轮浸在水中时,刹车片与刹车盘/鼓之间会形成一层水膜,从而减小了摩擦力,而且刹车鼓内的水也不容易散出。
对于盘式刹车来说,这种刹车失灵的现象要好一些。因为碟形刹车系统的刹车片面积很小,碟盘外围又全部暴露在外面,留不住水滴。这样,由于车轮转动时离心力的作用,碟盘上的水滴会自动散失,不影响刹车系统的功能。
对于鼓式刹车来说,在离水后边走边踩刹车,即右脚踩油门,左脚踩刹车。连续踩几次,刹车片与刹车鼓之间的水滴就会被擦掉。同时,摩擦产生的热量将其烘干,使刹车很快恢复原来的灵敏度。
问题:为什么新刹车片装上后有刹不住的现象?
解答:
可能的原因如下:
1、制动器安装不符合要求。
2、刹车盘表面被污染,且未清洗干净。
3、制动管路故障或制动液不足。
4、液压缸内排气不彻底。
5、刹车盘过度磨损,表面不平整,导致刹车片与盘无法很好贴合。
6、刹车盘质量不合格。
问题:为什么会出现制动拖滞现象?
解答:
可能的原因如下:
1、制动器回位弹簧失灵。
2、刹车片与刹车盘间隙不当或装配尺寸过紧。
3、刹车片热膨胀性能不合格。
4、手刹回位不好。
问题:制动时冒烟是为什么?
解答:
可能的原因如下:
刹车片中20%左右的有机物,温度过高时会产生分解冒烟,并在刹车片表面形成油状物质,影响制动效果。
1、制动温度原因。下坡、频繁制动都会造成温度过高而冒烟。
2、刹车配方中有机物含量不合格或制造工艺不稳定。
