“汽车开着好好的最近时常熄火”这是问答后台非常多的问题之一,在油路,火花塞都正常的情况下,清洗节气门就真的是“万能的法宝”吗?清洗节气门已经是修车常识中的废话了,就像生病了要“多喝水”一样。关键在于熄火了你要“对症下药”,如果洗节气门不好使,那4S店是不是换什么你就同意什么?千万别被坑!
1、熄火最常见故障
打着火后自动熄火 加油门后才能启动 这是什么故障?
答: 去清洗节气门,检查火花塞测汽油压力。
2、点火线圈故障
问: 长安悦翔热车换挡,就熄火,这是什么原因? 之前大修过。冷车有时不会,热车就会,也不频繁、特别是挂倒挡起步就经常会。
答:你把节气门清洗下,然后进行节气门自学习看看。如果没用,之前我碰到过一个车是换了启动马达没清洗节气门,然后遇到红绿灯起步就熄火,后来给他清洗下节气门就好了。
实在不行,检查火花塞和点火线圈。
3、发动机点火过晚
问: 停车等红灯时怠速抖动,故障灯点亮,随即熄火,再次启动故障灯仍然常亮,怠速只有600转,空载急加速至3500——4000转又熄火。再次启动仍然如故。 此前有此故障曾清洗节气门,喷油嘴,三元催化,故障消除,今天再次出现此故障,请小编帮帮忙
答:根据描述,您的发动机可能是点火时间过晚造成的。
点火时间过晚,导致喷油量淹死火花塞,从而导致失火,所以急加速,喷油量增多出现了熄火,调整点火时间。点火时间过晚,急加速发动机会熄火,火花塞就失火了。
4、动力不足险熄火
问: 我的是标致308自动挡,今天爬了个很长很陡的坡,中途差点熄火,到了顶上,还闻到了一股焦味,不知道有没关系。
答: 没有关系的,是离合器磨损发出的味道,不要担心。
5、变速箱故障可曲轴抱死
问:3年的别克英朗1.6,突然熄火之后发不着了,升起来检查曲轴也转不动,什么毛病。
答: 起动机是否运转,如果曲轴转不动,就是抱死了,要大修。或者,跟变速箱阿有关系,是自动档的话。
车主: 我们把变速箱、发动机分开了,再转发动机是好的,看到变速箱流出来的油里有点铁粉。
6、传感器、保险、继电器故障
问: 汽车在行驶过程中突然熄火,之后启动不着车什么原因。刚加完油。
答:如果仪表盘没有什么灯亮起,应该是相关保险或者继电器坏了。
7、洗车冲到关键线束
早上车开去洗车洗了车后打火第三次才打着是什么原因呢?熄火放歌了可能是没撒电的原因吗?
答: 不是的。如果是放电造成的话,你直接打车没什么反应了。这个是由于你洗车的时候。冲水可能冲高发动机舱某个线束里面。造成电子信号不稳定启动困难的,这个很常见的。你只要打开发动机舱用风枪把水吹干净就可以了。
