不知道有没有车主试过这样的情况呢:车子明明在‘保修期’内,可轮胎爆裂为什么4S店拒绝免费更换呢?原来,汽车的保养并不是包括所有的零件的。有一类别的零件统称为"易损件", 在4S店这些易损件是不在赔偿维修的项目里面的。大家是不是顿时觉得好坑?今天要跟大家聊聊的就是所谓的“易损件”,我们一起来看看有什么零件平时用坏了,4S店不认账的吧!
“易损件”,顾名思义就是指汽车零件中最容易受损的部件。。一般来说,易损件主要包括:离合器片、刹车片、刹车盘、轮胎、全窗玻璃、灯泡、雨刮片、保险丝、蓄电池、内饰件等,还有一些消耗件,如火花塞、机油滤清器、汽油滤清器等。
因为这些汽车零件平时是比较容易损坏的零件,,4S店一概不负责,所以大家就要自己多留一个心眼,注意定期的检查以及更换,不然在关键时候,零件的损坏导致的故障,最终会引发事故,那就不好了。
接下来,我们就来谈谈这些易损件的保养小技巧:
1、雨刮
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 喷一些清洗液启动雨刮,留意雨刮的动作是否流畅,是否出现比较大的杂声。如果有的话,可能是雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调校。如有划痕和刮不干净,可能是要检查是否有老化、开裂等现象,需要更换雨刮片。
2、制动片和制动盘
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 判断制动片是否需更换最直接的方法就是看厚度。一般新的制动片厚度大概在15mm左右,当磨损只剩1/3(4-5mm)的时候,就应该更换了。不要等到磨损到制动片极限发出铁磨铁的“嘶嘶”声时才去更换,这时可能制动盘也受到了损坏。 和刹车片一样,在频繁紧急制动时会增大制动盘的损耗,所以不良的驾驶习惯也会直接导致制动盘更换周期的缩减,不同的是,由于材质问题,制动盘比刹车片更耐磨,更换周期也更长,一般情况下,在更换换2-3次刹车片时,就需要更换一次制动盘了。
3、蓄电池
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。下车忘关灯或车载电器设备,车辆熄火前不关空调,不着车情况下大量使用用电设备这些行为都会对蓄电池造成损坏。
4、汽车大灯
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 根据使用情况,行驶5万公里或者2年左右更换。汽车前照灯,俗称“大灯”,由于担负着夜间行车的照明工作,可以说大灯就相当于汽车的双眼。大灯的灯泡的性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。 根据发光原理的不同,大灯灯泡可以分为真空灯、卤素灯和氙气灯等几种类型。真空灯和卤素灯价格便宜,使用普遍,不过寿命较短,一般为几百个小时。氙气灯使用寿命可以达到2500~3000小时,而且照明效果更好,但是价格较高。当然不论是哪种类型的灯泡,其基本保养常识都是差不多的。
5、轮胎
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 轮胎的更换周期算是在汽车零件中比较稳定的了,一般时间为五年左右,不过在行车过程中,路面的粗糙、胎压不稳、或者经常扎胎爆胎都会急剧缩减轮胎的使用寿命,所以除了定期检查轮胎外,尽量在平顺的路面操纵、拒绝暴力驾驶都是延长轮胎使用寿命的关键。
保养小技巧 :轮胎必须从6个方面进行检查
(1)、检查全车轮胎的胎侧是否完好;
(2)、检查全车轮胎的胎冠是否有扎伤;
(3)、检查全车轮胎的花纹磨损情况;
(4)、检查全车轮胎的气压是否正常;
(5)、检查全车轮胎及其气门嘴老化情况;
(6)、检查全车四轮定位情况。
除了易损件,汽车零件还有消耗件,那么消耗件又应该怎么来保养维修?
1、机油滤清器
为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器。为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换。
2、空气滤清器
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。空滤最好每5000公里清洁一次,用气泵吹净即可,不要用液体洗。空气滤清器每隔2万公里需要更换一次。
3、汽油滤清器
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 汽油质量虽然在不断提高,但难免会混入一部分杂质和水分,因此汽油进入汽油泵必须进行过滤,以保证油路通畅,发动机工作正常。由于汽油滤清器是一次性使用,每隔1万公里需进行更换。
4、空调滤清器
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 空调滤清器与空气滤清器工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。空调滤清器也要定期更换,当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时就要进行清洁保养和更换。
5、火花塞
保修期就算这些零件坏了,4S店也绝不换? 火花塞的电极正常颜色为灰白色,如电极烧黑并附有积炭,则说明存在故障。一般行驶20000-30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火,或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外,如在使用中发现火花塞经常积炭、断火,一般是因为火花塞太冷,需换用热型火花塞;若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声,则需选用冷型火花塞。
6、正时皮带
现在的汽车正时传动机构是皮带传动,主要成分是橡胶,使用寿命较短。如果未按规定时间更换正时皮带,老化后会出现传动机构损坏,严重时,可能会使发动机报废。正时皮带一般在6万~8 万公里时更换,建议提前更换为好。如果车辆装配的是正时链条,就不必受约束更换了。
7、车用油液 发动机油、刹车油、防冻液、变速箱油
对于车辆工作时所需的各种油液,按照车辆使用情况,发动机油通常在5000公里或3个月时更换,平时要经常检查机油量,确保在底线之上;刹车油则建议在4万公里左右时更换;防冻液一般在2年或者6万公里时进行更换,平时注意观察液面高度,如果低于下限,一定要及时进行补充;变速箱油在5万至6万公里时更换;转向机油在6万公里时进行更换。
总结:汽车的易损件要经常注意保养和维护,这样汽车才能保持健康安全的行驶状态,从而延长汽车的使用寿命。因为一般易损件等小零件的损坏比较难界定,如玻璃、灯泡、雨刮、刹车片等通常很难断定是由于车主使用不当,还是产品质量问题而导致的损坏。因此,车辆上的易损件的保修期是远短于整车保修期的,短则几天,长则1年,而有的是按公里数进行保修。
