如今,汽车作为代步工具已经和一些普通的家用产品一样“飞入寻常百姓家”,成为人们日常生活中不可或缺的交通工具,随着汽车工业的不断发展,许多新技术设施都在不断的被研发和应用,因此,汽车的辅助性用电不断增多。蓄电池作为汽车的主要电源之一,它的负荷也在不断增加。如果日常使用和维护得当,就会大大延长蓄电池的使用寿命,反之则很容易造成蓄电池“短命”,不仅增加车主的用车成本还容易污染环境。但是,应该如何使用和保养蓄电池呢?什么样的用车习惯才能延长蓄电池的使用寿命呢?
所谓“知其然知其所以然”,如果不了解蓄电池的功能和作用,在使用和保养方面自然就不可能做到位。大多数司机不太重视蓄电池的功能和作用,只认为蓄电池远非只是用来启动发动机,甚至认为汽车启动后就完全可以不用它了,因此不大注重蓄电池的维护和保养,殊不知正是这个原因才造成了汽车行驶中一些电子元件的不必要损坏。一般来讲,蓄电池主要有以下几个方面的功能和作用。
1、汽车启动时,蓄电池向起动机和点火系供电。
2、发动机低速运转或怠速时,发电机所发电能并不能满足车内用电设备的消耗,有时需要蓄电池供给,且发电机超负荷运转时,蓄电池协助发电机向用电设备供电。
3.发动机中、高速运转时,蓄电池将发电机产生的电能转化为化学能并加以储存也就是充电。
以上这3点比较容易理解,但除此之外蓄电池还有一个容易被人们忽视的作用,那就是蓄电池还是一个超大的电容器,能够吸收电路中出现的瞬时高电压,保护电子元件、维护电气系统的电压稳定。但是这个功能只有在蓄电池状态良好的情况下才能保证。如果广大车主了解蓄电池的这些功能和作用并加以重视,不但可以提高蓄电池的使用寿命,还会在用车时更加放心。
蓄电池的使用寿命,一方面取决于蓄电池的结构和质量,另一方面还与日常的使用和保养密切相关,如果能在日常使用中做到以下几点,那将对延长蓄电池的使用寿命是非常有益的。
1、蓄电池一定要安装地牢固可靠,以防行驶过程中由于震动而导致蓄电池内部极板损毁和外部电线连接松动。其次,应经常清除蓄电池上面的灰尘、泥水以及接线柱和线头上的氧化物还有加液口处的电解液,保持清洁干净,防止蓄电池自行放电。
2、当蓄电池电压不足出现灯光暗淡或起动无力时,要及时进行车外补充充电。部分车型还可以看通过看仪表盘上的电流表指针,如果蓄电量不足放电的三分之一时,就要及时充电。
3、定时对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏,连接线是否牢固,充电线路是否正常等等。
除了以上的日常维护和保养,良好的用车习惯也是必不可少的,具体包括:
1、减少汽车启动的次数,同时每次起动发动机最好不要超过5秒,起动间隔应该在15秒以上。连续3次起动不成功,就要查找故障所在。
2、熄火状态下不要长时间使用车内电器设备,同时也尽量不使用或少使用外接用电设备,因为类似这样的“快速耗电”,会对蓄电池造成深深地伤害。
3、熄火前最好先关闭空调,停车后一定要关闭车灯和其他车载用电设备。
4、平时着车时注意蓄电池的启动性能,尤其感觉着车无力时。当车辆停放几天后出现打不着火,就表明蓄电池可能要“罢工”了。一般蓄电池在使用两年半时,在常规保养时需要检测蓄电池的启动性能。
