请教大家电机噪音产生的原因及改进的方法。 对象:...
 乐无忧
对象:两台电机(一台串励一台他励,一台主动一台模拟负载,此为一控制器测试平台),每台电机重约100KG,轴对轴通过膜  片联轴器相联接,因电机很重,安装时中心完全对准是很难操作的,会有一定偏移量,但目测是对准的。
问题:
如果仅仅是有噪音那很正常,因为无法完全做到对准中心。但碰到的问题是,朝一边转动时无噪音,而朝另一边转动时有噶哒噶哒的噪音,噪音频率与转速成正比,基本是一圈一下,感觉好像哪里碰到一样,感觉噪音来自于电机内部,可是无法想象为何只有一个方向有此噪音,求指点可能的原因是什么?及改善的方法有哪些?
这种情况,肯定是斜了,两台电机的中心不在同一条直线上,这样才会出现一边有声音,另一边没声音。我是做电机的,上测功机的时候经常出现这样的情况,就需要认真调整。
建议你安装调整轴心时,在电机轴和传动轴上各装一个磁性座的百分表,互为基准来打表,尽量调到同心度0.1MM公差以内,当然偏心越小越好。调整到联轴器可补偿的范围内。调整时可以考虑在电机脚下面装可调高度的螺纹结构,用来调整偏心。还有电机的固定方式和减振要设计好。如果这些问题解决了,电机还异响,可以从电的方面来检查了。
调整到联轴器可补偿的范围内。调整时可以考虑在电机脚下面装可调高度的螺纹结构,用来调整偏心。两台电机的中心不在同一条直线上,这样才会出现一边有声音,另一边没声音。
尽管安装时目测对准,但电机重量大,安装过程中可能存在的微小偏移量在特定方向下被 放大,导致联轴器在转动时产生周期性的碰撞或摩擦,从而产生噪音。
