洗衣机的PLC源程序中,M0.0是按下启动开关按钮...
 阳光男孩2024
洗衣机的PLC源程序中,M0.0是按下启动开关按钮的辅助继电器;M0.1是判断洗衣机水位是否和设定水位不一致的辅助继电器;M0.2是判断洗衣机水位是否和设定水位一致的辅助继电器;M0.3是停止自动洗衣机的辅助继电器。在洗衣机的PLC程序设计中,源程序中M0.1的辅助继电器用于判断洗衣机水位是否与设定水位不一致。假设设定水位为500 mL,洗衣机水位传感器的反馈值为502 mL。请提供一个合适的传感器材料选型,以确保精确性,材料硬度必须达到50 HRC,切削速度设置在30 m/s。此外,传感器的直径应为10 mm,长度为80 mm。给出传感器的额定电压为12V,电阻值为100 ohms。如何通过编程设计在这种条件下,确保传感器能够准确测量水位,同时考虑到材料特性和受力情况?
在PLC源程序中,我们需要对M0.1的辅助继电器进行编程设计。当水位传感器的反馈值与设定水位不一致时,M0.1将被激活。此时,PLC将触发一系列的洗衣程序,直到水位达到设定值。
