简单运算放大器缓冲器中的谐波失真, 在 9 V ...
 落霞与孤鹜齐飞
简单运算放大器缓冲器中的谐波失真,
在 9 V (V+/GND) 下运行该电路时,它表现良好,噪声和失真水平良好。当我将电源电压降低到 7V 左右时,它开始出现明显的失真,如下面的第二次扫描所示。谐波失真全面上升。这是在削波开始之前(大约 4 V)。
知道发生了什么事吗?这是运算放大器的正常行为吗?我尝试过:
运放 V+ 处的 0.1 uF 旁路电容
三种不同的运放(OPA1692、OPA180)。它们是不同的,但仍然扭曲。
R3 和 Vb 之间有一个 22uF 阻隔电容。
移除 R3 并短接 RV1(直接单位增益)
移除 C4,
基准电源与电池/耗尽的电池。
有谁知道解决这个问题的技巧吗?我测试了一些没有轨分离器 IC 的其他电路,它们具有类似的行为。
