微调晶体管放大器 我制作的最后一个放大器(根据计...
 落霞与孤鹜齐飞
微调晶体管放大器
我制作的最后一个放大器(根据计算瓦数帖子)工作得很好。话又说回来,我可以把音量和低音不足归咎于我的扬声器和耳机。我的设计中的电容限制为 470uF,因为这是我的库存。我还必须将源音频音量调到 95% 左右才能听到任何声音(在我的旧黑莓 Q10 上,16 个小节中有 13 个亮起,这就是音频的来源)。然后我不得不使用飞机均衡器设置来提高音量,但由于音量的提升,部分声音又变得很垃圾。
所以现在我想避免像这样提高音量,并将低音量输入转换为良好的放大输出,这样户外的人可以在 50-100 英尺外听到。我的其他设计允许大约 20 英尺的距离(使用飞机均衡器)或大约 10 英尺的距离(不使用均衡器)。
这次,我打算用 2 节 6800mAh 7.2V 电池串联将电压升至 14.4。我想知道,我是否通过我的组件选择获得了最佳输出,或者我应该更改一些(在输入侧)?
我的 4.5W 扬声器能有效处理这个新电路吗?另一个线程中的方程表明瓦数使用量约为 3.8。
我需要将耦合电容值调整到什么程度?我需要高于 4700uF 的电源吗?我想省钱,但较高的价值通常会花费更多。
如果可能的话,我想使用尽可能多的常用电阻值,而不会对电路产生负面影响。
测试中输入源如下:直流偏置:0V,幅度:20mV,频率:10Hz。
