L9110直流电机驱动芯片电路这个4.7uF的电容...
 酱香饼
L9110直流电机驱动芯片电路这个4.7uF的电容要不要加?
情况是:
我是用4节5号电池给的vcc,来驱动电机(没电时候,也用5V的usb来供电)
问题是:
下图是L9110手册里的,这个4.7uF的电容 要不要加? 加的话加多大的?
下图是AMS1117手册里的,我的电路里面还有个这个,为了给单片机供3.3V的电
4.7uF 的电容一般用于稳定电源电压,可以根据具体电机的工作要求来决定是否添加。
特别是在使用高电压、高功率或大电流电机时,添加电容可以有效降低电磁干扰和电力波动,从而减少电路的噪声和故障答案2:不过,不同电机的要求和工作环境不同,影响电容的作用和价值也会有所不同。
L9110直流电机驱动芯片电路4.7uF的电容可用于电源滤波和电压稳等功能,但不是必须的元件。其主要作用是在电机启动和停止时平衡电源和负载之间的电压过冲和噪声,提高电路的稳定性和性能。
