如图所示,电机带动槽轮转动进行对钢丝进行拉取,钢丝...
 乐无忧
如图所示,电机带动槽轮转动进行对钢丝进行拉取,钢丝上载有150KG重物,钢丝所扰的轮直径为35MM,选用直径5mm的钢丝 电机是减速刹车电机。请问大家这要选用多大的电机呢?电机转速为180r/min。
我推荐你用涡轮蜗杆减速机带动小卷筒,本身就可以自锁了。我计算的功率是500w,但是要除以效率,还要计算启动力矩(从速度为零到匀速是一段加速过程,这时候的力比较大的)。
可以尝试一下用涡轮蜗杆减速机带动小卷筒,就可以自锁了功率是500w,但是要除以效率,还要计算启动力矩。从速度为零到匀速是一段加速过程,这时候的力比较大的。
你需要选择一个能够提供至少485.5 W机械功率(考虑传动效率后可能更高)和足够扭矩(考虑减速比后)的电机。
