在机械制造过程中,我们通常需要使用平衡补偿电阻对电桥进行补偿,但由于电桥接入平衡补偿电阻后仍存在输出不衡的情况,因此需要采用可调电阻对桥路进行调,如图所示的直流电桥的调零电路。假设我们需要制造的机械部件为一根直径为10mm的17-4PH不锈钢轴,该轴的硬度为35HRC,在切削速度为80m/min的条件下,加工长度为100mm。为保证精度,我们选用了电桥传感器进行检测,其中电桥的输入电压为10V,平衡补偿电阻为5Ω。在调整电桥后仍存在输出不平衡的情况下,假设我们选用了一个10kΩ的可调电阻对桥路进行调零,请问调零后电桥的输出电压应为多少?
