在工业机械领域中,电桥电路常遇到非线性问题,特别是...
 天使之梦1
在工业机械领域中,电桥电路常遇到非线性问题,特别是单臂电桥本身就是非线性的,加入的补偿电阻也会引起非线性误差。为了解决这个问题,可以采有源电桥进行补偿,如图所示。假设我们需要制造一台高精度的机械测力仪器,其中应变片选用镍基合金Inconel 718制成,硬度为350HB,切削速度为80m/min。待测零件的尺寸为长100mm、宽50mm、高10mm。为保证测量精度,我们采用有源电桥进行补偿,其中工作应变片的电阻为200Ω,电桥的输入电压为10V。在这种情况下,如果应变片的电阻增量为1Ω,则经过补偿后,电桥的输出电压增量应为多少?
为了减小和克服非线性误差,常采用差动电桥在试件上安装两个工作应变片,一个受拉应变,一个受压应变,接入电桥相邻桥臂。
在单臂电桥电路中,非线性误差是不可避免的,但可以通过各种技术和方法来减小或补偿这种误差。例如,可以使用更高的精度电阻,增加补偿电路的灵敏度,或采用更复杂的算法和控制系统进行准确的读数和测量。此外,还可以使用数字信号处理技术和自适应算法来进一步优化桥电路的性能和准确性。
