应该选择合适数值范围和增益程度的放大器,以适合不同的用途、工作需求,防止因过度放大和垂直增益不足而导致的信号失真或饱和问题。其次,要配备专用的输入、输出和耦合电路、各种衰减电路,以调节信号的放大倍数和通频带宽度。
如图所示,当放大器的输出电压U0不超过规定的最大输出电压值时,输出电压与输入端之间的电压具有线性关系。现应用于一台工业高频激光焊机中,我们采用了差动放大器作为检测电路,用于检测激光焊接头部位置和姿态的偏移量。通过对电路中电位差的采集和运算,来输出脉冲波的的脉宽和幅度信号,从而实现对激光焊接参数的控制。假设我们选用了各放大器的最大输出电压为±10V,其增益为1000,输入信号最大值为60mV,请问在这种设计下,输出电压的分辨率应该选取多大?
