通过这些指令,我们可以将指定的数据或逻辑状态从数据存储器或输入接口装入PLC,并在需要时输出到外部设备或其他模块这些指令可以用于实现机床的各种功能和操作,例如读取传感器数据、控制执行器动作等。
在对一台高精度机床进行编程设计时,需要使用到三菱FX系列PLC取指令输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT),其中LDI指令需要输入一个数据为工件直径,减去11mm作为Δ值,得到一个中间值,再加上3mm得到一个切削半径参数。如果工件直径为40mm,切削半径参数即为32mm,那么需要根据切削半径参数进行材料选型。若选择铝合金6061-T6材料,则采用切削速度为300m/min,进给速度为0.2mm/rev,切深为1mm。在确保机床刀具硬度为HRC60的情况,请问在进行加工时需要设置什么电压和电阻值?
