温度微电极产品规格指标|厂家批发价格优惠!
 包健
Unisense温度微电极尖端直径200微米,另外还有一种十分坚固的热电偶电极直径2mm。主要用于温泉生物膜、堆肥、火山活动引起的沉积物温度变化。
规格尖端直径
TP-200180-220 µm
 TP2000TP200定做
尖端直径2 mm180-220µm
距离尖端20mm直径            2 mm< 2mm< 1mm
距离尖端50mm直径            N/A8mm< 2mm
总长40 mm150-250mm70-350mm
电极直径8 mm8mm
塑料保护套直径11 mm11mm
电缆长度 1.5-2 m1.5-2m0-5m
接口 柠檬接口
标准热电偶接口
水下原位接口
类型矿物绝缘热电偶热电偶 / 铜镍合金
防水
工作温度范围-40°C-80°C-10o-70oC
尖端耐温范围-40°C - 100°C -20o-100oC
保证使用寿命 2             3个月内无物理损伤不能测量可免费更换
预期使用寿命 很久            大于1
空间精度             尖端直径2
输出 40µV / oC            40µV / oC
精度0.1°C0.1oC
90%响应时间             < 3 s< 3s
温度微电极:工作面积很小的用来测量温度的一类电化学传感器。
