氧化还原电位微极产品规格|厂家批发价格优惠!
 包健
尖端直径10微米的氧化还原电位微电极最快响应时间5秒,电信号精度1mv,Unisense电位微电极可以快速获得高质量的数据。
主要应用领域:
1.环境科学
2.生物医学
3.生物技术
4.微生物
规格尖端直径
RD-108-12 µm
RD-2520-30 µm
RD-5040-60 µm
RD-10090-110 µm
RD-500400-600 µm
RD-Eddy15-25 µm
标准定做
玻璃电极尖端直径RD-10 (8-12µm)
RD-25 (20-30µm)
RD-50 (40-60µm)
RD-100 (90-110µm)
RD-500 (400-600µm)
3-5 µm
110-400
距离尖端20mm直径            < 2mm< 1mm
距离尖端50mm直径            8mm< 2mm
总长150-200mm70-350mm
玻璃壳直径8mm
塑料保护套直径11mm
电缆长度1.5-2m0-20 m
接口柠檬接口BNC香蕉接口
检测精度0.1mV
内参比
防水
尖端抗压
带荧光素电解液
工作温度范围-10o-60o
尖端耐温范围-10o-60o
90%响应时间            < 10
保证使用寿命3个月内无物理损伤不能测量可更换
预期使用寿命Ø
尖端越粗寿命越长,500微米寿命3-4
空间精度等于尖端直径
        迁移:迁移作为一个词语时,它的意思是离开原来的所在地而另换地点或由于自然力的作用从一地移向另一地。
        转化:转化(transformation)是某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的细胞的DNA而使它的基因型和表现型发生相应变化的现象。该现象首先发现于细菌。
        氧化:氧化(oxidation): 狭义地,氧元素与其他的物质元素发生的化学反应,称其为氧化,也是一种重要的化工单元过程。
        还原:化学上的一种反应工程。还原和氧化是相反的过程。
        电子传递:电子传递,electron transfer,electron transport是指生物体氧化还原反应中的电子移动。在氧化还原反应中,有氧的传递、氢的传递和电子的传递,在生物体的氧化还原反应中也有同样的类型。加氧酶(oxygenase)的场合即是氧的传递,但氢的传递则认为是电子和氢离子的转移,与电子传递并无本质上的差别。
         电位:静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。
        Eh:通称氧化还原电位,氧化还原反应强度的指标。土壤中有许多氧化还原体系,如氧体系、铁体系、锰体系、氮体系、硫体系及有机体系等。在一定条件下,每种土壤都有其Eh值。值的高低受氧体系的支配,即受土壤通气性好坏的控制,在通气良好时,土壤的Eh值较高,呈氧化状态,而在嫌气或通气不良时,土壤Eh值较低,还原作用较强。因此,土壤Eh值又是反映土壤通气性好坏的一个指标。不同土壤的Eh值变化很大,旱地土壤的Eh值较高,一般为600~800毫伏,水田的Eh值较低,在淹水状态下多为负值。其大小由标准电位E0氧化剂与还原剂的活度比所决定。对于一定的氧化还原体系,在恒温时,Eh由氧化剂与还原剂的活度比决定,氧化剂所占的比例越大,Eh值越高,则氧化的强度越大。反之,则还原性越强。Eh值的大小影响土壤物质的转化和养分的有效性。
        氧化还原电位:通称氧化还原电位,氧化还原反应强度的指标。土壤中有许多氧化还原体系,如氧体系、铁体系、锰体系、氮体系、硫体系及有机体系等。在一定条件下,每种土壤都有其Eh值。值的高低受氧体系的支配,即受土壤通气性好坏的控制,在通气良好时,土壤的Eh值较高,呈氧化状态,而在嫌气或通气不良时,土壤Eh值较低,还原作用较强。
         EH电极:工作面积很小的用来测量氧化还原电位值的一类电化学传感器。
         EH微电极:工作面积很小的用来测量微量氧化还原电位值的一类电化学传感器。
         电位电极:工作面积很小的用来测量电位值的一类电化学传感器。
         电位微电极:工作面积很小的用来测量微量电位值的一类电化学传感器。
         氧化还原电位电极:工作面积很小的用来测量氧化还原电位值的一类电化学传感器。
         氧化还原电位微电极:工作面积很小的用来测量微量氧化还原电位值的一类电化学传感器。
