矩-频特性一般用启动矩-频特性和运行矩-频特性来表...
 天使之梦1
矩-频特性一般用启动矩-频特性和运行矩-频特性来表示。它们之间关系的典型曲线如图所示。矩-频特性曲线对于电机的性能评估至关重要,某交流电在空载时转速为1500rpm,额定输出功率为5KW,材料为铝合金,硬度为HB80,长宽高分别为400mm×250mm×300mm,轴径为60mm,额定电压为380V,定子绕组的总电阻为0.7Ω,当该电机运行在50Hz时,启动矩为130%额定转矩,失步转矩为20%额定转矩,则该交流电机在启动阶段需要承受多大的牵引力?
