Bioscreen生长曲线分析仪的优点
 沈伟军
Bioscreen生长曲线分析仪的优点:
1、能排除培养基颜色对OD值的干扰
专利的宽波段滤光片测量不受培养基颜色的干扰
2、样品不会产生蒸发和冷凝现象,数据精确度高
对样品和盖同时加热的专利技术确保测量板盖子不会产生冷凝现象,也排除了样品蒸发现象,防止结果失真。
3、在同一时空条件下培养和测量
培养、振荡、测量同一个孔中的浊度,消除了样品间误差和手工误差
4、最多同时测200个样品
当样品量大、处理时间长、处理条件多时优势明显,尤其是做微生物培养条件优化时单因素梯度处理、正交设计处理或响应面设计处理等高通量条件优化时优势明显
5、可同时检测3个不同波长OD值变化
例如在检测微生物生长曲线的同时,还可检测一种物质生成的动态曲线、一种物质降解的动态曲线。有助于微生物生长动力学和代谢过程的研究
6、系统运行过程中可改变1次培养温度
适用于培养温度阶段性变化的实验,例如基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域,前阶段重点检测微生物生长状况、生长平稳期后重点检测次生代谢物质(有特征波长)的生成状况
7、多种光学测量选择
标准配置包含7个不同波长滤光片和1个宽波段滤光片
8、精确控温使得结果可靠度高,微生物能顺利生长
9、样品培养时间可长达1600小时
