1.育秧技术
整地:要求秧田冬耕,结合施有机肥,春季再旋耕1~2遍。
整秧板:可水整或旱整,板宽1.5米左右,长25~30米。要求秧板平,相差不超过1厘米,有盐碱的地块整板前要洗碱1~2次。
种子处理:晒种1~2天,用泥水或盐水(10%)选种。用咪鲜胺或恶霉灵等药剂消毒,浸泡72小时左右,浸至种子吸足水,播种前捞出种子催芽(种子露白即可),可有效预防水稻恶苗病、干尖线虫病和秧苗前期灰飞虱的发生。
播种:一般在5月5~15日播种,东营一季春稻区一般在4月下旬播种,667平方米播种量35~40千克,播种后盖腐熟有机肥,厚度1厘米,绝不能盖草木灰。秧龄40~45天。
施肥:在施有机肥的基础上,667平方米施二铵10~15千克,钾肥10千克作底肥。于二叶一心期施尿素5~7.5千克,4~5叶期施尿素10千克,拔秧时秧苗绿中带黄,不能形成黑软苗。
灌水:采取半旱育秧方式。即三叶期前保持土壤湿润,三叶期后可建立浅水层。
病虫草防除:每667平方米用25克/升的五氟磺草胺可分散油悬浮剂40毫升、100克/升氰氟草酯50~70毫升对水50千克于秧苗4~5叶期均匀喷雾进行封闭除草。秧苗二叶一心开始防治病虫害。主要防治稻飞虱、稻蓟马和立枯病。主要药剂噻虫嗪、吡虫啉、吡蚜酮、恶霉灵、敌磺钠(敌克松)。秧田期防治病虫一般3~5次。
死苗黄苗现象发生原因及预防措施:主要有四方面的原因,一是播种后遇雨和低温造成青枯病,用敌磺钠防治。二是因使用草木灰盖板造成土壤碱性,形成死苗黄苗,灌水洗碱2~3次结合喷施微量元素(锌、钾等)。三是秧板不平,造成肥害和水害。四是部分老稻田地下水位升高,土壤返碱造成死苗黄苗。
2.大田管理
插秧:麦收后要及时整地适时插秧。稻麦两熟区插秧时间一般在6月15~22日,一季春稻区插秧时间一般在5月下旬,株行距15厘米×25厘米,每穴因品种而异,一般3~5苗,不插过夜秧。避免在高温晴天上午或大风天气插秧,同时要做到浅水插秧,切忌插深苗。平衡施肥,提高肥效:提倡施有机肥。肥料施用分基肥、返青肥、分蘖肥和穗肥,注意氮磷钾平衡施肥。667平方米施尿素35~40千克,基肥、返青肥、分蘖肥和幼穗分化肥各占15%、30%、30%和25%。667平方米施过磷酸钙40~50千克,或二铵15千克,全部作基肥施入。钾肥10千克,基肥和穗肥各占50%。返青肥一般在插后3~5天施,分蘖肥一般在插秧后10~12天施入,穗肥一般在7月下旬至7月底施入。
水分管理:插秧前后要做到薄水栽秧、深水护苗。水稻生育前期应保持浅水层,有利于水稻返苗和分蘖。水稻在分蘖后期适时进行适度晾田,可以抑制无效分蘖,增强水稻抗倒伏能力,晾田时间在7月中旬,晾田以不形成大的裂纹为宜。覆水后至孕穗前,采取间歇灌水,孕穗扬花期保持浅水层,进入乳熟期后采用间歇灌溉法,干湿交替,成熟前10天断水。
