对于宽范围输入电压(16V到100V)和需要精确稳压到14.5V的应用,推荐使用开关模式稳压器(Switch Mode Power Supply, SMPS)。开关模式稳压器相比线性稳压器具有更高的效率,特别是在处理大电压差时。
永磁发电机在时速为1500r/min,到2000r/min时输出直流电压为14.5V左右,正常时速为6000r/min,特殊状态为10000r/min,因此根据理论计算正常输出电压为58V,特殊状态输出电压为97V,因此针对本次设计,主要完成输入电压在16V到100V之间实现稳压值为14.5V,在负载变化的同时不会影响到稳压的精确度。请教各位老师,如何根据永磁发电机的转速和输出电压的关系,来设计一个能够实现稳压值为14.5V的稳压电路?在输入电压为16V到100V之间时,如何保证稳压电路的稳压精度不受负载变化的影响?需要考虑哪些因素?如何进行设计和计算?
