SLS( g. s" d* f+ |
粉末材料选择性烧结(Selected Laser Sintering)是一种快速原型工艺,简称SLS。
粉末材料选择性烧结采用二氧化碳激光器对粉末材料(塑料粉、陶瓷与粘结剂的混合粉、金属与粘结剂的混合粉等)进行选择性烧结,是一种由离散点一层层对集成三维实体的工艺方法。* e' r7 y7 M# d+ ]6 d0 O
在开始加工之前,先将充有氮气的工作室升温,并保持在粉末的熔点一下。成型时,送料筒上升,铺粉滚筒移动,先在工作平台上铺一层粉末材料,然后激光束在计算机控制下按照截面轮廓对实心部分所在的粉末进行烧结,使粉末溶化继而形成一层固体轮廓。第一层烧结完成后,工作台下降一截面层的高度,在铺上一层粉末,进行下一层烧结,如此循环,形成三维的原型零件。最后经过5-10小时冷却,即可从粉末缸中取出零件。未经烧结的粉末能承托正在烧结的工件,当烧结工序完成后,取出零件,未经烧结的粉末基本可自% z+ A) B# m( Z7 N, r& ~) d
粉末材料选择性烧结工艺适合成型中小件,能直接的到塑料、陶瓷或金属零件,零件的翘曲变形比液态光敏树脂选择性固化工艺要小。但这种工艺仍需对整个截面进行扫描和烧结,加上工作室需要升温和冷却,成型时间较长。此外,由于受到粉末颗粒大小及激光点的限制,零件的表面一般呈多孔性。在烧结陶瓷、金属与粘结剂的混合粉并得到原型零件后,须将它置于加热炉中,烧掉其中的粘结剂,并在孔隙中渗入填充物,其后处理复杂。
粉末材料选择性烧结快速原型工艺适合于产品设计的可视化表现和制作功能测试零件。由于它可采用各种不同成分的金属粉末进行烧结、进行渗铜等后处理,因而其制成的产品可具有与金属零件相近的机械性能,故可用于制作EDM电极、直接制造金属模以及进行小批量零件生产。4 N; V& w7 Q; R5 B$ _9 L! p) G5 P
SLS快速原型技术的优点是:
1、 与其他工艺相比,能生产较硬的模具,有直接金属型的概念。
2、 可以采用多种原料,包括类工程塑料、蜡、金属、陶瓷等。
3、 零件的构建时间较短,可达到1in/h高度。
4、 无需设计和构造支撑。
SLS快速原型技术缺点是:
1、需要专门实验室环境,维护费用高昂。
2、在加工前,要花近2小时的时间将粉末加热到熔点以下,当零件构建之后,还要花5-10小时冷却,然后才能将零件从粉末缸中取出。
3、成形件强度和表面质量较差,精度低。表面的粗糙度受粉末颗粒大小及激光光斑的限制。" I* S( c: ?& t8 c0 s
4、 零件的表面多孔性,为了使表面光滑必须进行渗蜡等后处理。在后处理中难于保证制件尺寸精度,后处理工艺复杂,样件变型大,无法装配。0 O4 q0 P, [! `% P
5、 需要对加工室不断充氮气以确保烧结过程的安全性,加工的成本高。
6、 该工艺产生有毒气体,污染环境。. J$ Z5 Z' O/ ?- l. {5 G' N
