几种快速成型技术的优缺点" u; f: ^; I( \+ i
y. E8 D& u: C* @
优点:
FDM熔融沉积成型* r7 ?' y) {- @* v* q' R
(1) 成形材料种类较多,成形样件强度好,能直接制作ABS塑料;(2) 尺寸精度较高,表面质量较好,易于装配;(3) 材料利用率高;(4) 操作环境干净、安全可在办公室环境下进行。
SLA光固化成型- S+ i. V4 k( }) J
(1) 成形速度极快,成形精度、表面质量高;(2) 适合做小件及精细件。2 n0 W+ f6 H# v, g% W2 L7 k
SLS选择性激光烧结
(1) 有直接金属型的概念,可直接得到塑料、蜡或金属件;(2) 材料利用率高;造型速度较快。
LOM分层实体制造3 t4 w1 j8 s; Y' @5 _
(1) 成形精度较高;(2) 只须对轮廓线进行切割,制作效率高,适合做大件及实体件;(3) 制成的样件有类似木质制品的硬度,可进行一定的切削加工。
缺点:; K) H1 B U) x% f
FDM熔融沉积成型/ C9 K$ b& M3 [ {" O8 O( r S" B
(1) 成形时间较长;(2) 做小件和精细件时精度不如SLA。: Q4 U. u( z3 i1 T) N0 ?! o
SLA光固化成型! w6 C! `! h" ]4 D- M# e/ ~$ F
(1) 成形后要进一步固化处理;(2) 光敏树脂固化后较脆,易断裂,可加工性不好;(3) 工作温度不能超过100℃,成形件易吸湿膨胀,抗腐蚀能力不强。% [- J* B- i' j+ {, G
SLS选择性激光烧结& C7 ]7 y) X9 K8 `; ^
(1) 成形件强度和表面质量较差,精度低。(2) 在后处理中难于保证制件尺寸精度,后处理工艺复杂,样件变型大,无法装配。
LOM分层实体制造/ f* ?* ~& {+ ~/ z
(1) 不适宜做薄壁原型;(2) 表面比较粗糙,工件表面有明显的台阶纹,成型后要进行打磨;(3) 易吸湿膨胀,成形后要尽快表面防潮处理;(4) 工件强度差,缺少弹性。
设备购置费用:
FDM熔融沉积成型:低廉
SLA光固化成型:高昂
SLS选择性激光烧结:高昂
LOM分层实体制造:中等
维护和日常使用费用及发展趋势:
FDM熔融沉积成型 n" G7 j+ w" _: p0 y# b
不使用激光,维护简单,运行费用低。
飞速发展
SLA光固化成型+ R: \3 R1 j6 ~* f: K: v
激光器有损耗,光敏树脂价格昂贵,运行费用很高。' b/ s0 n" L9 o9 i1 _4 l% b
稳步发展- b0 p1 J5 G2 h5 B. {) W( r! a8 T
SLS选择性激光烧结
激光器有损耗,材料利用率高,原材料便宜,运行费用居中。3 H- C* p( ~( o! u8 n8 w+ z
稳步发展! F( d8 B; D) c& N0 q, `6 ?$ u7 o
LOM分层实体制造
激光器有损耗,材料利用率很低,运行费用较高。
渐趋淘汰 o9 y+ T: I# V5 N% s7 f
无人值守 % R) z8 |* P) l: l" O. W. T/ }
LOM和SLS使用的CO2激光器是依*热量对成形材料进行切割和融化的,因此在机构发生机械故障时(如:传动失灵,激光器无法自动关闭等),有发生火灾的可能,因此工作时必需有专人值守。SLA的紫外光激光器是利用光敏树脂对紫外光敏感凝固的特性进行成形,不产生高热;FDM的热压喷头温度远低于成形材料的燃点;因此SLA和FDM在安全性方面可实现无人值守。 / a- X. |% w8 `7 y. F3 m
办公环境下使用 # z- C7 z4 c4 ^
LOM和SLS使用时产生烟尘,SLA、LOM和SLS使用激光,具有危险性,因此在严格意义上说SLA、LOM和SLS均不适合在办公室内使用。
