电磁搅拌装置的分类及其特点
 结构设计
1.电磁搅拌的分类     (1)从原理上分类。电磁搅拌装置的感应方式从原理上分类有两种:一是基于异步电机原理的旋转搅拌,二是基于同步电机原理的直线搅拌,而两类搅拌方式迭加可得到螺旋搅拌。螺旋搅拌既能使钢液作水平方向旋转,也可作上下垂直运动,无疑搅拌效果最好,但机构复杂;目前生产中小方坯多使用旋转搅拌,板坯直线搅拌和螺旋搅拌都使用。     (2)从生产实际分类。电磁搅拌器形式和结构是多种多样的。根据铸机类型、铸坯断面和搅拌器安装位置的不同,目前处于实用阶段的有以下几种类型:        1)按使用电源来分,有直流传导式和交流感应式。        2)按激发的磁场形态来分,有恒定磁场型,即磁场在空间恒定,不随时间变化;旋转磁场型,即磁场在空间绕轴以一定速度作旋转运动;行渡破场型,即磁场在空间以一定速度向一个方向作直线运动;螺旋磁场型,即磁场在空间以一定速度绕轴做螺旋运动。     目前,正在开发多功能组合式电磁搅拌器,即一台搅拌器具有旋转、行渡或螺旋磁场等多种功能。        3)按使用电源相数来分,有两相电磁搅拌器,三相电磁搅拌器。        4)按搅拌器在连铸机安装位置来分一般有3处:即结晶器电磁搅拌、二冷区电磁搅拌和凝固末端电磁搅拌。     2.电磁搅拌技术的特点     与其他搅拌钢水方法(如振动、吹气)相比,电磁搅拌技术有以下特点:     (1)通过电磁感应实现能量无接触转换,不和钢水接触就可将电磁能转换成钢水的动能。也有部分转变为热能。     (2)电磁搅拌器的磁场可以人为控制,因而电磁力也可人为控制,也就是钢水流动方向和形态也可以控制。钢水可以是旋转运动、直线运动或螺旋运动。可根据连铸钢钢种质量的要求,调节参数获得不同的搅拌效果。     (3)电磁搅拌是改善连铸坯质量、扩大连铸品种的一种有技手段。
