四驱与两驱的区别
 上海昆亚医疗器械股份有限公司
四驱与两驱的区别
  4×4越野汽车与普通汽车本质的不同,就在于后者只有两驱方式,前者既有两驱方式,又有四驱方式。
  两驱方式通常在干燥的高速公路、普通公路正常行驶中使用,四驱高速4H通常在普通公路的雨雪气象条件和湿滑、结冰路面上行驶,因为选择四驱方式后,前后车轮均成为动力输出轮,有效地防止了因动能分配不均匀而产生的侧滑现象,保证了较高速度行驶下车辆的稳定性和安全性。
  需要指出的是,4H状态下的扭矩并不比2H状态大,若需要获得更大的扭矩,应选择4L状态,通常4L所输出的扭矩是4H的1倍以上。
  典型越野路况驾驶技巧
  技巧:涉水
  适用区域:江河、溪流、水库、湖泊的浅水区,城市低凹积水区。
  4×4由于电器系统与进气排气位置较高,而有较佳的涉水能力,一般的4×4越野车涉水能力约与轮胎高度相仿,涉水行驶前需探查了解水深,除了河床底部凹凸不平不易掌握外,积水的道路其街头街尾的水深差别有时极大,需注意车速不可太快,激起水花溅湿电路而熄火是常有的情况。当水深可能淹没排气管的地形,分动箱用L4,变速箱用二档或一档,稳住油门使引擎保持较高转速,避免水中换档,以此方法可使排气压力大于水压不致进水,涉水深度可达排气管口以上20公分。在急流中需防急流冲翻车辆,以顺着水流45度的方向前进渡河是比较安全的方法。涉水经验少的驾驶者不免恐惧在水中熄火,一旦在较深处熄火,应立即关闭全车电路,不要试图启动汽车,以防水被吸入气缸造成重大损坏,最好设法找其它车辆拖出此车。
  技巧:泥泞
  适用区域:湿地、沼泽、水田、池塘、雨后的土质道路、冬季化冻后的土质道路。
  通常泥地用分动箱4H,变速箱二档或三档,使用固定的油门即可顺利通过。需要注意的是烂泥逾尺的沼泽地,车辆一旦不慎驶入,不论使用何种传动,车辆皆慢慢下沉,那时只有迅速求助外力协助拖离。在硬底的烂泥路上,使用分动箱4H或4L加油前进,虽紧握方向盘,车身仍略呈蛇行浮游,此种情况只要不偏离车道是没有关系的,但需要有心理准备。地基松软车轮微有下陷的泥地,分动箱用L4,变速箱用二档,把稳方向盘缓缓加油前进即可通过。
  在软泥地的前进中,如果发现一旁有地面下沉的情况,致车身倾斜又无法迅速通过时,通常是倒车后,在路沟上放置石块、木板等硬物,然后以分动箱L4固定油门前进。泥地的距离如果很长,保持一定速度的冲势是有必要的,在行进途中,如果有小的横阻硬物,都可以直接碾过。坡地泥地往往使车辆打滑,加装防滑铁链可以改善部分情况,抓地较强的轮胎,减少轮胎的气压也有助于改善。
  技巧:陡坡
  适用区域:山区、水坝、河床、铁路护坡。
  常见的4×4车爬坡极限通常在30至35度左右,车身设计、分动箱齿轮、轮胎的抓地力、地面的干硬湿滑对爬坡都有影响。一般而言,长轴距车不如短轴距车。在即将进入坡地之前即挂上4L,然后变速箱以一档起步,进入二档,保持一定的油门,使车辆保持定速的冲势,这样可以避免车轮打滑,湿滑的陡坡是难度最大的地形。
  一个4×4的驾驶者,在坡路上首先要求不倒滑后溜与不熄火,上大坡最应注意一定要迎着坡上,切不可侧向行驶,一旦侧坡超过30度,车辆就可能发生侧翻滚,后果极其严重。如遇到上坡中途动力不足无法继续前进,可立即停住挂入倒档,利用发动机的牵阻力,配合点刹,保持方向盘正直,慢慢退回到坡下。在狭窄的山路,方向盘的正确掌握是最为重要的。下坡虽不似上坡耗费马力,但操作不当也具有危险性,通常驾驶者都明白不能持续踩刹车,在陡坡用分动箱4L是控制车速的极佳方法。遇上弯道应提前减速,避免空踩刹车,并辅以变速箱低速档控制车速,若有必要应缓踩刹车。
  技巧:崎岖凹凸地面
  适用区域:戈壁滩、乱石堆、干河床、山区碎石路等。
  在此种自然形成的原野地形驾驶,首先需了解车辆的最低距地高(最小离地间隙)。在乱石堆或干河床行驶,避免底盘磕碰石头,车速应尽量慢些。通常分动箱用4L变速箱一档,20公分以下石头可采用单侧车轮碾过石头通过。无法碾过的石头,小则下车设法搬移,大则在石头前放置小石块,使之形成台阶状驶过,需注意石头的另一端也同样放置石块,否则前轮过后底盘会碰到突起的石头。
