你好,请问一下损伤演化(damage evolution)那里怎么确定失效位移的值(displacement at failure)?谢谢
断裂的仿真 现在知道了两种材料:1,铝合金,2,复合材料(环氧)的杨氏模量和泊松比 将圆柱形铝合金(空心,直径6厘米,高6厘米,壳壁厚度0.5厘米)用环氧灌封成一个球(直径10厘米) 想要获得他在高压例如10MPa下的形变,是否能够获得断裂的结果。如果不能还需要什么数据?书上说破坏,破坏的话,可以是出现小裂纹或者说形变在5%-15%。这个数据可不可以直接使用,就是在ansys仿真出来后看容易出现裂纹的地方的形变量是否小于5%然后来确定他是不是断裂或者说破坏了~环氧材料的数据只有一点给了一个加压破坏时候的压力与形变的曲线图,这个图我只能提取出杨氏模量来,连泊松比都是看文献约出来的,有高手给稍微点拨一下吧
