宝马730Li轿车在转动转向盘时有刺耳的声音
 吴和
一辆行驶里程约12万km,车型为 E65的2010年宝马730Li轿车。用户反映:该车在转动转向盘时有刺耳的声音。
    检查分析:维修人员试车发现,实际上,该车在转动转向盘时会发出2种声音一种是零件之间的摩擦声,另一种是液压系统过载时所发出的声音。
    首先检查转向机的外部,发现转向机输入轴的防尘套安装不到位,导致防尘套与转向柱的传动轴产生摩擦。当发动机舱内的温度升高后,摩擦声还会加剧。将防尘套推到位后试车,摩擦声消失。此时将转向盘转到极限位置时,可以听到转向助力泵发出的振动声。这说明在转向机的输出扭矩增大时,随着液压系统的油压升高,助力泵会出现噪声。
    通常,当转向助力泵出现这种声音时,表明泵转子与油缸之间已经出现了着一定程度的磨损。进一步试车发现该车的转向助力功能基本正常,这说明磨损程度不严重,在这种情况下如果更换助力泵就显得过于浪费。查阅资料得知,宝马公司针对这种情况,提供了助力泵修复剂,零件号为83 290 434 684。
    故障排除:将温度计放入转向机储液罐,发动机怠速运转时来回转动转向盘,将转向系统的油温加热到60℃。然后从转向机储液罐中抽出50 mL油液,再向其中加注一整瓶修复剂。将怠速保持在2 500 r/min,通过反复地将转向盘转至极限位置,将液压油加热到105℃(注意不要超过110℃,否则会有损坏助力泵的危陶。继续让发动机怠速运转20 min后,助力泵噪声彻底消除。
