奥迪A6 2.4轿车有时启动困难
 吴和
一辆行驶里程超13万km,搭载BDW发动机,匹配01J型变速器的奥迪A6 2.4轿车。用户反映:该车有时起动困难。
    检查分析:维修人员试车发现,该车在起动时发动机明显抖动,类似节气门太脏所引起的问题。打开机油盖没有发现异常。连接故障诊断仪读取发动机故障码,显示凸轮轴位置传感器故障,主动静态。发动机怠速运转时,发现其工作相对稳定。此时读取节气门开度,无明显异常。读取15和16组数据,发现4、5与6缸均出现不同程度的失火,而1、2和3缸的失火为0。
    分析认为,4、5与6缸均失火,说明左侧气缸的进气量不足,可能是凸轮轴相位调节功能失效。
    故障排除:更换凸轮轴调节电磁阀,故障排除。
    附加说明:此车并非电磁阀的线路故障,如果是的话,系统会给出电路断路/短路的故障码。
