回复建筑脑洞时刻:谢谢楼主分享
1、技术层面 根据建规4.4.10要求“高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置”。这里需要关注是本规范是针对室内的建筑给排水规范。 2、成本层面 以D100的阻火圈为例,材料价格 25 元,安装费 4-5 元,再加上其它的管理费用和利润,其综合成本价格在 35 左右。 3、客户关注度 对于买了房子的业主来说,大家更多的关注的都在外观质量比如是否平整,有没有毛刺、空鼓或者是否有漏水,但是极少有人关注阳台管道是否有阻火圈,这点从我们每一个人的购房接房经历就能得出来的结论,就是业主对这个小东东的关注度或者敏感度极低。 那么,对于外露阳台来说,根据上面的考虑因素我们一一回应就是: 1、它属于室外空间,不应该套用室内规范。 2、它设置了阻火圈仅能下层火势或烟气从阳台楼板洞向上蔓延,而更多的烟气和火势是通过烟羽流或溢流火的形势迅猛发展的,这个才是火灾扩大的主因。 3、从第2条来看设置的阻火圈并未能起到良好的阻断作用,实则属于 无效成本 的范畴。 4、对于阳台是否设置阻火圈,客户的敏感度或者说关注很低。 所以说,综合技术、成本、效果和客户关注度来说, 外露阳台设置阻火圈是没有必要 的。
