⊙精度高
模具不仅要有很高的加工精度,同时也要有很好的加工质量。一般的公差范围应控制在微米级。只有高精度的模具才能保证产品达到一定的精度,保证产品的合格率,才有可能延长模具的使用。模具属于比较昂贵的工艺装备,其加工费用约占成本的百分之10到30,所以要求模具的寿命长更有意义。
⊙制造周期短
这主要是为了满足生产的要求和产品的市场竞争能力。模具的成本与结构的复杂程度、模具材料、制造精度要求以及加工方法等有关。所以要合理设计和制定加工工艺,选用恰当地加工设备,保证低的加工成本。
⊙模具形状复杂
模具的工作部分一般都是二维或者三维复杂曲面,而不是简单的平面。比如汽车覆盖件模具,其内腔大部分都是由曲面组成。所用的材料硬度高,一般模具都是由淬火工具钢或者硬质合金制成,运用传统的加工方法加工较为困难。目前在模具加工制作过程中,主要以普通机加工和电火花加工为主。要缩短制造周期并降低成本,必须广泛采用切削加工技术加工模具。而作为先进制造技术的高速切削技术的出现,正是满足了模具加工这些要求和特点。
