发动机漏机油一定是这几个地方的问题
 吴和
发动机漏机油是一种比较普遍的故障,尤其是汽车使用时间长了之后会出现,或者某些特定的车型由于某些原因也会频繁发生,具体的品牌车型相信车主心中都有定论不再多言。对于发动机漏油的现象车主多是直接去修理厂检查,而自己并不会主动的去判断是哪些部位的问题,其实这样很容易多花冤枉钱……
  漏油不能提前预防,漏油原因主要是发动机垫片的老化导致,所以对车主来说很被动。这就需要车主自己提起重视,一般3-4年的车还不至于出现特别严重的漏油现象,可能多是存在渗油。如果出现汽车底盘下面有滴油的现象,这说明漏油已经非常严重了。
  渗油现象不容易被车主发觉,一般在车主去4s店保养汽车时,维修的技师在报价时会说明汽车的情况。其实在车主在每次去洗车时,打开前机盖简单的查看一下发动机的状况,如果发动机哪个部位有厚厚的油泥,就说明这个地方渗油,具体维修需要看渗油的情况。
  发动机漏油的现象就非常明显了,如果你哪天早晨起来开车,发现车底下有一滩黑色的液体,且气味非常呛鼻,就能判断是发动机漏油(其他系统也有可能)。
  下面总结一下发动机经常出现渗油的部位:
  1.油底壳垫片老化损坏或螺丝松动漏油(更换密封垫或油底壳)
  2、放油螺松动漏油、漏装垫片、螺丝扣移丝(根据情况换油堵或油底壳)
  3、正时齿轮盖密封垫老化漏油(打胶换密封垫)
  4、气门室盖衬垫密封不严漏油(换密封垫)
  5、曲轴前油封漏油(常见,换前油封)
  6、曲轴后油封漏油(换后油封)
  7、机油散热器密封垫老化密封不严漏油(换密封垫)
  8、机滤底座密封垫老化密封不严漏油(换密封垫)
  当然不同的车型出现故障的部位也不同,还有很多意想不到的地方会出现漏机油的现象。其实漏机油并不可怕,可怕的是发动机内可能得不到充分的润滑,当然除了漏机油,很多发动机还存在着烧机油的现象。相比较来说烧机油的概率要远远大于漏机油(果然高级黑),不过出现哪个现象都不是好事。
