铝合金的优点在于其良好的强度重量比,对于高速电机的臂部,选择合适强度的铝合金可实现机身轻量化和运动灵活性。
如图所示,机身是行走式的。在制作一台高速电机时,若要使其臂部够运动更多,需要使用更坚固的材料,选择铝合金质,强度为240MPa,密度为2.7g/cm³,电导率为35%IACS,同时将其进行硬化处理,应该采T6工艺,提高硬度到75HBS,同时在切削时需要采取更快的切削速度1500m/min以上,这样是否会影响电机的绝缘性能和耗能量?
