AD5272+AD8421组成可编程增益,无输出是...
 酱香饼
AD5272+AD8421组成可编程增益,无输出是什么原因?
打算用数字电位计AD5272和仪表放大AD8421组成1~100倍可编程增益放大。AD5272供电0-3.3V,AD8421供电±5V,单独测试AD5272时,设置不同阻值,用电阻档测AD5272的输出电阻都没有问题,但是接入AD8421的Rg两端后,再接信号源测试仪放的输出时,输出完全不对。流过电位计的电流应该也没有超过额定值,不知道是什么原因,另外不清楚AD5272用双电源供电是什么意思,什么用途。
AD5272的双电源供电,它意味着AD5272需要两个电源,一个为正电源(VDD),一个为负电源(VSS)。这样的设计是为了提供更好的电压稳定性和动态范围。正电源和负电源之间的电压差为VDD-VSS,通常为5V或更大。在你的应用中,AD5272的供电电压为0-3.3V,可能是因为你只使用了单个电源。
信号源可能存在故障或不稳定,导致输出不正常。可以检查信号源的工作状态,确保其正常工作。
AD5272和AD8421组成可编程增益放大无输出的原因可能是AD8421的输入信号为正负信号,而AD5272电阻端允许的电压信号范围取决于其供电电源。此时,可以尝试用双电源给AD5272供电。
