比亚迪公布易四方概念车,马力超 1300 匹
 萝卜侃车
11 月 17 日消息,比亚迪旗下仰望超跑平台今日在广州车展首次亮相,并公布易四方概念车,据称带来“性能革新、气动革新、安全革新、座舱革新”。
性能革新方面,仰望超跑平台整车马力超 1300 匹,瞬时最大侧向加速度达 1.7g,不足转向线性区 0.72g,加速俯仰梯度降低 33%,制动俯仰梯度降低 20%,稳态侧倾梯度降低 17%,质心高度可降低至 393mm,车辆离地间隙最大可升至 145mm。
这款车的最大亮点是它的驱动和操控系统,该车可以通过易四方四电机矢量控制技术,实现差动转向以及电刹车的功能。
传统的转向依靠方向盘以及后面的物理转向柱,转向拉条的齿轮来传递转向角度,然后依靠差速器来分配左右车轮的速度差和扭矩,实现平顺转向。而易四方技术不一样,它是根据驾驶员转向意图,计算出所需的转向角度,由电脑分配左右两侧前轮的扭矩,让转向拉杆发生偏转,实现车轮转向。
传统的制动是通过踩刹车,力矩传递给液压缸推动摩擦片夹紧制动盘,产生摩擦力矩,实现制动,制动力和脚踩深度以及力的大小有关系。而易四方是通过控制四个驱动电机反拖发电产生电磁阻力矩,实现制动,有点像单踏板模式。
回复萝卜侃车:易四方转向冗余,通过方向盘转角识别驾驶员的转向意图,根据四电机差动扭矩与车辆转向特性控制模型,获得该转向特性下的四轮目标扭矩,通过电机扭矩和转速的精准控制,实现与普通转向系统相近的转向效果。最小转弯直径12米;18m的蛇形绕桩试验中,最大通过车速60km/h。
回复萝卜侃车:仰望U8豪华版首次应用了仰望架构下的仰望越野平台,越野平台赋予了仰望U8极致产品力和前所未有的驾驶体验。仰望架构下的超跑平台在本届广州车展上也正式发布,仰望的极致技术从旷野迈入赛道。
