创建了一个由锂聚合物电池供电的设备。它将具有 OL...
 落霞与孤鹜齐飞
创建了一个由锂聚合物电池供电的设备。它将具有 OLED SSD1306 128x32px I2C 显示屏和 TINY414 微控制器。我想知道这个显示器是如何供电的。
引脚 VDD(用于核心逻辑操作的电源引脚)的电压应为 1.65V 至 3.3V。所以决定使用3V LDO稳压器,这会降低电池电压(我假设波动范围3.2V-4.2V),电压变化范围相当大。
VBAT 引脚(DD/DC 转换器电源)的电压范围为 3.5-4.2V。所以直接用电池为这个电压转换器供电。电池电压可能会低于 3.5V,但我检查过,电压转换器在 2.8V 下工作正常,这里应该不是问题。(内部转换器产生VCC=7V至15V的电压)。
添加了一个 Q1 晶体管来将内部 DC/DC 转换器连接到 +3.6V(电池 +)。根据文档,电源应首先连接到 Vdd,然后连接到 Vbat / Vcc(OLED 面板电源)。 OLED_VBAT_IN 引脚连接到直接由电池供电的 TINY414 端口(+ 3V6) 。
想知道这种方法是否正确,以及电路图是否正确?
