一个子VI的条件结构中, 例如中, 输出一个变量....
 小王很优秀
一个子VI的条件结构中, 例如中, 输出一个变量. 但case False中不加处理, 用探针可以发现, 输出的变量在一个合理的值和 0 之间变化, 但我希望的是如果是case False,保持上一次的值.
后来我用了该输出变量的引用作为输入, 解决该问题.
一直想知道,还是否有其他的方法. 因为我输出的是数组, 上级调用VI必须也创建一个中间的数组变量,将该数组变量的引用作为输入. 不知有没有方法不引入一个中间的数组变量.
中间变量指在前面板山不用显示的array control
