ad8138这个芯片可以用来传输模拟信号吗? 1...
 酱香饼
1.ad8138这个芯片可以用来传输模拟信号么?
我的需求是将一个1Vpp的模拟信号实现可靠传递,使用双绞屏蔽线缆的同时,使用AD8138进行差分传输(传输距离10米),提高可靠性.
2.如果可以进行差分传输,那么可否推荐一个差分转单端的芯片?
3.我目前测试板子上的配置如下:
(输入的负端我暂时接地,正端接我要单端转差分的信号)
我在输入端(pin8)加入1.5V共模电压,250mVpp的正弦信号,(使用信号发生器产生,其输出电阻应该是50Ω),
按照图中的配置,8138的输出应该是vout+=2V+0.75V+0.125Vppvout-=2V-0.75V+0.125Vpp(反相)
但是在我测试过程中,发现vout+=1.9V+0.125Vpp   vout-=2.2V+0.125Vpp
这是怎么回事?
如果你需要将差分信号转换为单端信号,可以考虑使用AD8476芯片。该芯片具有低噪声、高精度的特点,适用于将差分信号转换为单端信号。
将一个 1Vpp 的模拟信号进行可靠传输,使用 AD8138 进行差分传输是一种可行的方法。通过差分传输,可以减少噪声干扰和信号衰减,提高信号的可靠性。
