考虑使用 MAX22191 器件作为电路/PCB 模块上的数字二进制输入。 MAX22191 是一款超低功耗、寄生供电数字输入,通常接受 24V 输入。想使用这个设备来驱动光耦合器,然后驱动 MCU。我制作了一个 PCB 原型,在工作台上运行得非常好。 想用一个 24V 信号驱动 32 个这样的设备。所以基本上,这些板中的 32 个相距约 5M,全部由 24V 信号驱动。每个输入都有一个 TVS 二极管,电流消耗应小于 3mA。因此,当“网络”上的所有设备或板上的 24V 信号打开时,将看到逻辑高电平,而当 24V 关闭 (0V) 时,输入将看到低电平。 通过 100M 以上的 1.5mm2 电缆驱动 32 个(也许更多)这些设备是否可以,或者所有这些设备并行的效果是否会导致问题。这些 IC 是数字工业输入,认为通常仅由一个传感器或工业数字输出(例如 PLC 输出)驱动。 下一个问题是驱动这些的最佳方式是什么。一个简单的继电器切换 24V 电源可能会起作用,但是使用某种专用的推/拉工业数字输出甚至高侧驱动器又如何呢?但它确实需要切换到 0V 以实现低电平,而不仅仅是 OC。 对此的帮助都会非常有价值。
