回复黑科技看看:还是老老实实买新的SSD吧
能够确定SSD是否是二手翻新的方法并没有绝对稳妥的,不过可以通过一些方法进行验证,来判断SSD的情况。 包装方面其实很简单,有原封的造假比较难,尤其是大品牌的SSD封口都会有一次性的封贴,拆封之后几乎不能还原,但是小品牌很多就是普通的透明贴纸,基本上看不出来是不是原封。 SSD表面主要看触点,也就是我们经常说的“金手指”。一般SSD在出厂时会有测试,但不会在金手指表面留下明显痕迹,如果金手指上有明显的磨损,那么多半是“久经沙场”了。 然后就是上机环节,借助CrystalDiskInfo可以看到SSD的容量,这里就需要和标称的容量对比一下,大多数NVMe协议SSD的容量会略微大于标称容量,比如512GB的产品可以识别到512.1GB,如果容量偏小,那就需要警惕。 接下来同样是CrystalDiskInfo,着重看右上角的通电次数,通电时间,写入量和读取量,一般新的硬盘会有个位数的通电次数,但是时间不会超过1小时,读写量也都是0。需要注意的是,这里的信息是软件读取SSD的S.M.S.R.T.信息,翻新过程是可以将其重置为0的,所以这项数据只能排查问题,不能作为新盘的判断标准。
