在输入电压较高时,电感出现哒哒的异响,可能是由于电感饱和或磁芯松动引起的。可以检查电感的选型是否合适,以及电感的制造工艺和安装是否良好。
UCC28019 PFC电路调试问题 最近用UCC28019搭建了一个2kw的PFC电路,65K固定频率,电感为300uH的铁硅铝磁环,PCB的布局走线特别注意了电流采样的开尔文走线,以及驱动PWM到管子之间的开尔文走线,现在测试过程发现如下一些问题: 1. 75VAC输入时候PFC便输出稳压在390V,此时没有什么异响,但是当输入电压上升到190VAC左右以上的时候便听到电感有哒哒轻微声异响,感觉很像打嗝模式那种; 2. 然后在220VAC输入下加载,CC模式下加载0.1A 0.2A,电感响得更加厉害,但是到0.5A的时候异响便完全消失恢复正常了,然后一直加载到4A,但是此时突加负载瞬间感觉到环路响应很慢,电感喳喳声响了几次都快要饱和的样子才恢复正常电流正弦波形。 图一为220VAC输入时输出空载芯片的Icomp电流环引脚波形,波形上叠加有噪声电压尖峰,对应电感异响时刻: 图二为220VAC输入时输出4A芯片的Icomp电流环引脚波形,相对正常,输入电流波形此时也很正弦: 图三为220VAC输入时输出从空载切到4A,可以看到输入电流有几个周期急剧的震荡,电感喳喳异响了几次最终恢复正常电流波形:
