ism330dhcx 陀螺仪角速度数据静止时发生跳...
 酱香饼
ism330dhcx 陀螺仪角速度数据静止时发生跳变
使用ISM330DHCX输出静止时的三周角速度数据,发现会出现个别的很大的值,如图所示
正常情况下,静止时的角速度应该在0附近波动,我开始以为是PCB布线的问题,后来买了一块这个芯片的评估版MKI207V1,测试了一下。结果仍然是这样:
我就觉得应该不是硬件的问题,对比官方的data_polling函数后,发现应该开启BDU这一位,而且还应该根据STATUS_REG这个寄存器的三位来判断一个数据是否有效
最后的结果如图所示
可以看到,X,Y轴已经好很多了,没有出现很大的值,但是Z轴仍然有几个,放大Z轴图像后发现,这个数据有点不对劲,
我使用的是SPI四线读取寄存器,ODR设置的是208HZ,我觉得可能是SPI读取输出寄存器的时候时间有点对不上,我的意思是,寄存器还没更新但是SPI就开始读取,导致读出来的数不对。不知道大家怎么看,请技术人员指导一下,谢谢
检查硬件连接,确保陀螺仪与电路板的连接良好,没有松动或接触不良的情况。
