这个电路设计在缓冲器电路输出端的电压在被抽取电荷后,可以快速恢复电压,以保证电路输出端设备工作的精度。
创建一个带有双缓冲器的电路,该电路应该用于驱动低负载(在带有 R4 的模拟电路中),遇到了一些问题,需要有人来解决。 问题 1:耦合两个缓冲级会导致幅度失真。尝试插入不同值的级间电阻,但没有解决。 问题2:两个BD晶体管无法驱动10欧姆负载。 假设 3904 和 3906 无法提供足够的电流来驱动两个 BD139 和 140 。 目标是使用该缓冲器,该缓冲器将由 MPSH10 驱动,或者在可能的情况下由 J-FET MPF102 驱动,而不会失真。当我配对多个阶段时,后一种情况经常发生在我身上。我想了解为什么。缓冲器的输入电压将为最大正弦波 9V,但这是最大值。这两个 BD 已经在 LtSpice 数据库中,而 3904 和 3906 的我不确定。 如果可能的话,是否有可能有这样的缓冲器的示例模式,但基于 MOSFET?
